créé le 08/03/2015 à 20:07
le lave linge cité ci dessus a le tambour qui tourne, mais n'essore pas.
la courroie est bien tendue, le cycle se fait, la pompe de vidange fonctionne correctement.
au moment de l'essorage, la pompe vide, te tambour tourne au ralenti et s'arrete, puis pareil dans le sens inverse, et au bout de 3 fois, le code err7 apparait, avec des bips sonores. comment mesurer le tachymetre.
le 09/03/2015 à 13:53
voici comment mesurer la tachymètre:
-Au voltmètre alternatif, aux bornes du bobinage de la tachymètrie, une tension alternative doit être produite en faisant tourner le moteur à la main.
