créé le 04/03/2015 à 22:30
Sur un LV Electrolux ASI 64010K de 2007, j'ai un problème de fuite d'eau provenant du Té qui est sur le tuyau d'évacuation des eaux usées et un autre tuyau de 10 mm de diamètre environ.
Cette eau s'écoule sur le moteur de la pompe de cyclage.
J'ai contrôlé à l’ohmmètre les 4 cosses d'alimentation du moteur. La première paire de fils blancs n'affiche rien sur le multimètre et la paire de fils jaune affiche 47 ohms.
Est ce que mon moteur est grillé? Le module de puissance peut il être endommagé?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
