créé le 02/03/2015 à 19:11
Bonjour, en bricolage, j'ai besoin de faire tourner un appareil avec le moteur, et la carte de puissance, d'un lave linge, Proline LL1020, j'ai dé câblé ma vielle machine en prenant le schéma de câblage,(pas facile à suivre d’où les erreurs probable) , et malgré cela je n'arrive pas à commander la rotation moteur en mode essorage, contrôlé par le bouton de vitesse.
Svp quelqu’un pourrait m'envoyer un bout de plan ou schéma pour utiliser se module (LB6N03510 SPIN 1050), qui est sur d'autre marque même groupe, juste pour pouvoir raccorder le moteur avec le variateur essorage, dans l'espoir de documentation à bientôt peut être
Cordialement François
le 03/03/2015 à 15:39
L'appareil à l'origine attend des informations de niveau d'eau, de température, et s'il était doté d'un programmateur, l'électronique attend aussi ces informations.
Vous ne pouvez réaliser un test sans la connaissance technique parfaite du fonctionnement de l'appareil.
