créé le 02/03/2015 à 14:34
Mon LV Fagor ljf-043 s'éteint lorsque je ferme la porte.
Il ne s'allume que lorsque la porte est ouverte selon un certain angle.
Lorsque on va pour la fermer, il s'éteint en faisant un tout petit "tictictictic" presque inaudible provenant du programmateur/afficheur.
On reouvre ça fait un tout petit "clic" qui provient a nouveau de la porte et on peut alors l'allumer.
Aucun message d'erreur.
Mais quand on referme la porte ca refait tictictictic et il s'éteint.
Clic puis tictictictic, toujours au même niveau.
J'ai vérifier l'état du câblage aussi bien depuis le système de fermeture que depuis le programmateur jusqu'en bas et tout semble bon.
Au niveau du système de fermeture, le petit interrupteur est passant quand le mecanisme est en position " porte fermée"
Bref , pourriez vous me dire d'où vient le problème ?
le 02/03/2015 à 14:41
En revanche quand la porte est ouverte, on peut allumer le lave vaisselle et donc le programmateur et lancer un programme qui se lancera une fois la porte refermee malgre l'extinction de l'affichage.
Cependant le programme s'arrête au bout de qq minutes et sans aller au bout.
Merci de votre aide.
le 02/03/2015 à 15:33
Voyez peut être la filerie dans la pliure de la porte.
