créé le 05/06/2009 à 08:28
le 05/06/2009 à 11:03
Vérifier le circuit de vidange,pompe de vidange,détecteur du niveau d'eau,la durite cuve pompe obstrué
2/vérifier le tuyau d'arrivé d'eau(électrovanne)le débimètre,la filerie,vérifier le filtre sur l'électrovanne,si ces un auto-perceur vérifier qu'il coule bien,à défaut changer la carte électronique,(ne changer la carte que si les autres points on été vérifier).cordialement jean-paul
le 05/06/2009 à 12:26
une chose que je n'ai pas pensé de dire c'est qu'hier lorsqu' il est apparu F7 le fusible au tableau électrique a sauté,quand pensé vous
le 05/06/2009 à 12:55
Débranchez l'un après l'autre les éléments suivant:Le thermoplongeur(souvent en cause,la pompe de vidange,le moteur de cyclage,le condensateur,les électrovannes,le distributeur de ptroduit de lavage,le doseur de produit de rinçage,la sécurité porte,les fils dénudés dans la contre porte.
METHODE SIMPLE ET RAPIDE:
Débranchez les éléments 1 à 5
Mettez un fusible neuf
Rebranchez l'un après l'autre les composants
Faire un essai après chaque recablage
Si le fusible grillera lorsque vous rebrancherez l'organne en court-circuit
Si aucun de ces organnes n'est en cause,vérifiez la filerie et le condensateur d'anti-parasitage.Finissez votre contrôle par le distributer de lavage et le doseur de rinçage.cordialement jean-paul
