Brandt VH600J Fuite
créé le 01/03/2015 à 14:09
Suite à un code D07 sur mon LV, j'ai démonté pour rechercher la fuite et j'ai trouvé une goutte au niveau de la sonde thermo
j'ai démonté, tout nettoyé, contrôlé les joints qui ne semblent pas détériorés.
Au remontage, cela fuit toujours, et presque plus, puisqu'il semble y avoir un ruissellement plus franc venant de plus haut, au dessus de la sonde thermo, elle ne devait pas être la cause initiale (cf photo)
avez vous un historique de ce type de panne qui pourrait m'aider?
qu'en pensez-vous? merci!!!
le 01/03/2015 à 14:33
Une seule solution, trouver l'origine de la fuite. Mettez l'appareil en hauteur de manière à pouvoir mieux regarder dessous, certaines fuites sont plus difficiles que d'autres à identifier.
le 01/03/2015 à 19:13
Merci, mais juste pour m'orienter, est-il possible qu'une pièce fissure par exemple?
ou dois-je plus m'orienter sur un joint défectueux, sale ou un assemblage mauvais?
au dessus de la sonde thermo, il n'y a que le bol, je pense donc à un joint de bol mal ajusté ou usé
ce type de panne est-il fréquent?
le 01/03/2015 à 19:54
Peut être un petit orifice dans la cuve.
