créé le 01/03/2015 à 12:15
Mon sèche linge arthur martin electrolux se0531 a un pb au niveau de la poulie tendeur de courroie. Je viens d'en commander une et je l'attends. Le ressort qui est fixé au chassis et au moteur (?) a sauté et sachant que le moteur doit être poussé vers l'intérieur pour que la courroie soit tendue, le ressort s' il est fixé au moteur (mais je ne vois pas trop où) le tire vers l'arrière !!!!
Au secours !!!!!
le 01/03/2015 à 14:30
Le ressort est fixé au moteur par une encoche, et ensuite au châssis.
La tension est ensuite effectuée courroie et galet en place.
le 01/03/2015 à 18:35
le 01/03/2015 à 18:53
Si, j'ai réussi à mettre la courroie dans le mauvais sens par rapport à la poulie. Maintenant qu'elle est dans le bon sens, pour la tendre il faut tirer vers l'exterieur, ce que fait donc normalement la courroie.
