créé le 28/02/2015 à 14:29
j'ai changé capteur présence d'eau dans la cuve, le distributeur+débitmètre ,vérifié arrivé d'eau , fait un reset ,toujours ce foutu code F7
si quelqu'un a une petite piste ,je suis preneur
le 01/03/2015 à 14:19
Contrôler les connectiques au débitmètre, et au détecteur en ce cas.
le 01/03/2015 à 16:14
mais ce matin ,j'ai vidé complétement le lave vaisselle ( par le bac a sel)de toute l'eau qu'il y avais dedans ,démonté l’électrovanne arrivé d'eau,mise a tremper dans du vinaigre blanc ,remonter ,et le code F7 a disparu .
maintenant au bout de 3ou4 minutes de fonctionnement ,il affiche code F4 ( ne vidange pas)
je ne vois pas d'eau arriver dans débitmètre,
en changeant electrovanne est ce que ça va résoudre mon problème????
le 01/03/2015 à 16:57
je vais finir fou avec ce lave vaisselle lol
le 01/03/2015 à 17:48
le 01/03/2015 à 18:49
mais tout ces problèmes F7 ,peuvent-ils être du qu'a électrovannes??
le 01/03/2015 à 19:52
le 01/03/2015 à 20:14
en espérant avoir une piste
pour cette foutue panne F7
le 02/03/2015 à 20:48
alors électrovannes arrivée d'eau ok
si vous avez une autre piste ,je suis preneur
le 02/03/2015 à 21:13
a mon avis les réponses il n'y en aura plus , il faut acheter 2 laves vaisselle identique et demonter pieces par pieces et y faire un essai apres si nous avons trouver la panne la mettre sur le forum , j'ai ami qui a le meme que vous pas moyen de trouver verification de l'ensemble decrit sur se site ou alors garder la carcasse est changer l'interieur. A vous lire
le 02/03/2015 à 21:21
le 02/03/2015 à 21:32
en fin de semaine je demonte la facade pour voir la ou les cartes faire un controle des composants et si je trouve le mystere je vous ferez parvenir le truc ; sinon la caisse serra demonter recuperation des pieces neuves qui mon pris des euros et le reste a la fonderie
Bonne soirée a vous
le 05/03/2015 à 07:40
si tu arrive a trouver la panne ,je pense que pas mal de monde seront content de connaitre la solution ,vu que ça a l'air assez fréquent .
produit de consommation.
Bonne journée
