panne LV
créé le 04/06/2009 à 22:34
LV whirlpool ADG 3440 AV
prends l'eau et plus rien
Vidange apres remise a zero (appui long sur depart)
Pas de demarrage du prog test, ni de code erreur
Le controle presence eau, c'est derriere la petite grille ronde noire verticale sous le filtre inox en fond de cuve? comment se demonte t'elle? ( pas bc de place!!!)
le 05/06/2009 à 00:56
L'accès à ce détecteur se fait par dessous l'appareil, en le déclipsant par 1/4 de tour.
Il est plus probable que le débitmètre soit en cause. Vous pouvez également vérifier la sonde de température qui peut parfois engendrer des problèmes de démarrage de cycles.
le 13/06/2009 à 22:01
Bonsoir
apres nettoyage detecteur eau c'est reparti
