Seche linge electrolux
créé le 27/02/2015 à 18:29
Bonjour mon seche linge electrolux 7kg ADC67555W ne demarre plus. J appuie sur depart et rien ne se passe. Pas de chauffe pas de rotation moteur. J'entends un relai qui clic au niveau de la platine mais c'est tout. J ai changé le condensateur moteur pareil. Meme la ventilation ne tourne plus.
Avez vous une d'idee?
le 28/02/2015 à 10:21
Donc les voyants sont bien allumés ?
le 28/02/2015 à 10:55
Bonjour oui ils sont bien allumés. Il n y a aucun code erreur on dirait que le cycle se fait normalement mais rien ne se passe
le 28/02/2015 à 11:42
Vérifiez que la touche départ appui bien sur le contact électronique donnant l'ordre de démarrage.
le 28/02/2015 à 11:47
Le contact se fait bien. Cdlt
le 28/02/2015 à 13:59
Ok, comme plusieurs fonctions sont touchées, reste en ce cas un problème d'électronique.
Voyez l'état général des composants du module.
