créé le 27/02/2015 à 08:37
Mon lave vaisselle siemens se24237ff/13 ne chauffe plus. Tout le programme s effectue mais il lave a froid et ne seche plus. Apres avoir parcouru de nombreux forum j ai effectué plusieurs test et nettoyages. La résistance est ok le remplisseur nettoyer et fonctionne correctement. Par contre pendant le cycle il n y a pas de courant qui arrive a la resistance. Je ne sais plus quoi faire. Cordialement.
le 27/02/2015 à 12:41
Si la vaisselle est correctement arrosée, il faut contrôler le détecteur de pression d'eau situé sur le corps de chauffe de l'appareil. Celui-ci interdit la chauffe s'il n'est pas actionné, et donc si la pompe de cyclage ne tourne pas par exemple.
le 27/02/2015 à 12:47
La pompe de cyclage fonctionne je l'entend. Je vais demonter le socle pour atteindre le corps de chauffe en entier.
