créé le 26/02/2015 à 18:00
J'ai une panne sur mon lave-linge Hoover VHD 812. Celui-ci à d'abord fait disjoncter l'alimentation électrique de la maison, impossible de remettre le courant quand la machine est branchée sur sa prise. Par contre, j'ai fait un essai sur une autre prise: la machine fonctionne et au moment de l'essorage, la vidange se fait correctement, le tambour tourne lentement mais au moment ou celui-ci doit accélerer, la machine coupe et 2 voyants (prélavage et 1000) clignotent trois fois. J'ai contrôlé la pompe de vidange qui est ok mais vu le problème de courant je pense qu'il y a un élément qui fait masse. Il y a un fil de terre fixé au niveau de l'axe du tambour, à quoi sert-il? Peut-il être en cause?
Merci de votre aide
le 27/02/2015 à 12:38
Commencez par contrôler l'état de la prise de courant. Si l'appareil est en défaut ce sera sur toutes les prises.
