créé le 24/02/2015 à 16:01
voila un forum bien utile et bien venu pour prolonger la vie des appareils ménagers...
mon lave linge FAURE modèle fwq5112 émet un bruit à l'essorage que j'attribue à l'usure des roulements. Mes questions sont : comment trouver les références des pièces à changer et est il besoin d'un extracteur ?
le 24/02/2015 à 18:14
Il faut d'abord déterminer si l'appareil est doté d'une cuve monobloc (non ouvrable), ou pas. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 02/03/2015 à 15:01
Sur votre modèle c'est une machine top donc pas de soucis avec la cuve .
le 02/03/2015 à 17:23
merci à vous deux. En consultant le site du fabricant, dont l'adresse figure sur le manuel d'utilisation, je m'aperçois que sous la référence du produit ( n° inscrit à l'arrière de la machine) il propose disque de roulement et joint. donc la cuve n'est pas monobloc. je vais pouvoir réparer après m'être procuré les pièces.
donc merci de me dire si il faut un outil pour 'tirer' le roulement.
le 03/03/2015 à 15:29
le 22/03/2015 à 15:20
donc roulements changés.
le roulement opposé au volant était récalcitrant
mais je suis parvenu à le raisonner!
merci pour votre aide
