créé le 24/02/2015 à 11:33
tous les voyants marchent choix du programme aussi, la machine se rempli d'eau puis deux clics et la machine ne demarre pas.
Le cycle se poursuit comme si tout était normal mais le tambour ne tourne pas.
Le précédent lavage avant la panne n'as pas essoré le linge et lorsque j'ai voulu faire un essorage le tambour ne tournai pas mais était très bruyant.
que faire? merci
le 24/02/2015 à 18:09
Voyez au niveau des charbons moteur dans un premier temps.
le 02/03/2015 à 17:16
j'ai remplacé les charbons moteur et maintenant la machine se rempli d'eau mais n'arrête plus de se remplir!!!J'ai essayé un essorage mais le tambour ne tourne pas. Merci pour votre aide!
le 03/03/2015 à 15:28
le 03/03/2015 à 18:13
Finalement après avoir ouvert le dessus et déplacer ma machine, j'ai voulu refaire un test et elle s'est mise a fonctionner normalement!!!
En tout cas merci bcp on trouve toutes les réponses en peu de temps.
le 06/06/2015 à 16:34
Ou je peux trouver cette pièce ?
le 09/09/2018 à 16:52
Elle vidange mais elle n’essore plus non plus
BOSCH Maxx
