créé le 22/02/2015 à 15:46
quand je lance un cycle de lavage l'arrivé d'eau s'ouvre et rempli la bac a sel au bout de environ 1 min il se met ne vidange et le voyant 2 et 3 clignote .
j'ai vérifier les filtre eau et j'ai nettoyer le bac a sel rien de mieux.
pouvez vous m'aider dans la recherche de la panne ( je suis très bon bricoleur mais j'ai pas les base en technique sav lave vaisselle )
le 22/02/2015 à 17:26
Voyez notre doc technique pour mieux comprendre la lecture de votre code panne.
le 22/02/2015 à 19:07
notice du constructeurs :
2em et 3em voyant déroulement du cycle e partant de la droite se mettent a clignoter
= Alarme robinet fermé
Jai contrôlé l'eau passe bien l'électrovanne d'arrivé passe dans le bac a sel et va en direction de la pompe et a ce niveau la plus rien la pompe de lavage ne se met pas en route et alors la pompe de vidange s'allume ainsi que les deux voyant clignote
le 22/02/2015 à 19:12
le 23/02/2015 à 06:54
je ne sais pas quoi contrôler
je peu mettre une photo du système si besoin
le 23/02/2015 à 16:29
vous connaissez la panne
donc d'après vous l'électrovanne est bon
donc contrôler pressostat et chambre de compression
