créé le 21/02/2015 à 15:32
En voulant mettre en route mon lave-vaisselle, rien ne se passe ! La prise fonctionne, il y a comme un bruit qui laisse penser à une impulsion au niveau de la pompe de vidange mais aucun voyant ne s'allume...En ouvrant le bandeau, l'alimentation arrive sur la carte électronique à gauche avec 72 volts environ (fil blanc et fil bleu, cosse blanche P A6 A).
Je suis vraiment maudit avec mon électroménager...si quelqu'un avait une solution ?
d'avance merci,
le 21/02/2015 à 18:58
La carte électronique doit être alimentée en 230 volts. Contrôlez votre mesure...
le 21/02/2015 à 22:39
A quel endroit faut-il contrôler cette tension de 230 volts ? et s'il n'y a pas cette tension, qu'est ce qui peut faire cela? J'ai réussi à accéder au bandeau et donc à la carte électronique, j'ai testé un composant marron en forme d'oméga debout qui a bien 230 volts...
merci,
cordialement,
