créé le 21/02/2015 à 11:30
Je vous expose mon problème:
-Fonction lavage tout fonctionne RAS
-Fonction sechage, panne DHE au bout de 10-15min environ. Le linge est huimide et froid
Lorsque je lance le sechage, le tambour tourne mais le ventilateur ne tourne pas, la resistance ne chauffe pas.
J'ai vérifié:
-Résistance OK
-sonde température OK
-klixon OK
Ce que je trouve bizarre c'est que normalement des le debut du cycle le ventilateur doit tourner et la rien. Le tembour tourne sans bruit.
Merci a vous
le 21/02/2015 à 12:35
Vérifiez le ventilateur de séchage dans un premier temps.
le 21/02/2015 à 13:24
merci pour votre réponse
Comment peux ton verifier le ventilateur?
Mesurer la continuité de la bobine?
le 21/02/2015 à 14:19
le 21/02/2015 à 14:23
Je vais verfier la bobine.
mon problème de séchage, peut il eventuellement venir de l'electrovanne qui alimente le condenseur?
merci des retours c'est vraiment sympa
le 21/02/2015 à 18:56
le 22/02/2015 à 12:24
Un petit retour apres mes tests.
J'ai commencé par tester l’électrovanne 3 voies.
resultat: bobine vanne du condenseur HS
J'ai donc permuté pour brancher le condenseur sur une vanne en état. Tout fonctionne, le ventilo a démarré et la resistance chauffe.
Le problème est donc résolu, il reste plus qu'a acheter une electrovanne neuve.
merci à sebmenager
le 22/02/2015 à 13:12
