créé le 03/06/2009 à 23:27
j'ai un soucis de machine a laver brandt
wfh 1676 f,elle n'a que deux ans et pourtant
en cours de lavage elle se met sur pose, je dois reappuyer sur depart pour quelle reprenne sont cycle, parfois elle se met en fin de cycle sans avoir vidange ni essore,quelqu'un a t-il deja rencontre ce probleme?
le 03/06/2009 à 23:59
il s'agit peut-être d'un simple problème de vidange. Vérifiez le filtre de la pompe, et notamment l'hélice de pompe.
le 04/06/2009 à 01:39
le 04/06/2009 à 10:28
la pompe est ok, de ce cote çi pas de probleme,
pour la carte electronique, a laquelle faites
vous allusion, il y a une carte de puissance avec un microprocesseur et de meme sur la carte
qui est sur la facade, il y a aussi un microprossesseur, laquelle des deux gere les
programmee de lavage?
le 04/06/2009 à 18:27
surtout ne changer pas la carte elle n'est pas la cause de se sousi,la réponse de SEB est la plus probable,faite une férification des durites,celle qui va de la cuve à la pompe,un détritus dans le moteur de la pompe au niveau des ailettes une cassure n'est pas à exclure.cordialement jean-paul
le 04/06/2009 à 20:35
jevous tiens au courant.
merçi
le 13/06/2009 à 10:26
capteur de temperature du moteur HS.
le 13/06/2009 à 15:37
En fait j'ai eu 2 fois cette panne, vivebrandt !
Le capteur de surchauffe declare la surchauffe, et c'est fini.
le 13/09/2010 à 20:29
brandt opti control wfh 1676 f
bonjour, il se forme une flaque d'eau sous la machine soit aprés la vidange ou l'essorage, il n'y a aucun message d'erreur pouvez vous me dire ce que cela peut être
le 14/09/2010 à 10:01
La pompe de vidange n'est plus étanche:il faut le changer,le tuyau de vidange esr percé.Cordialement jean-Paul
le 23/03/2012 à 20:01
le 25/10/2012 à 11:23
est-ce que c'est uniquement un problème de résistance ou cela peut-il venir du thermostat/sonde électronique ou du capteur température sur le moteur ?
le 19/01/2014 à 20:26
J'ai une brandt wf1676h et la vidange et l'essorage ne se font plus.
En essayant de relancer la machine sur n'importe quel mode, on entend juste un léger départ de pompe..
J'avais eu le même soucis il y a 2 - 3 ans et le réparateur de Darty avait trouvé des objet coincés dans la pompe.
Ou est-elle situé sur cette machine ?
merci d'avance
