créé le 18/02/2015 à 18:57
consigne de température à 30°C et position synthétique,la machine fonctionne en lavage, mais san chauffage. le programmateur se bloque et ne passe pas en vidange puis essorage.
J'ai constaté à l'ohmètre que la resistance est coupée.
Ma question:la non obtention de la température(30°C)peut elle être un critère de blocage du programmateur.
le 19/02/2015 à 10:14
Oui, l'anomalie détectée par l'electronique peut bloquer le cycle dans l'attente de l'information de température du bain lessiviel.
le 19/02/2015 à 17:16
En attendant, sur le pressostat j'ai shunté les fils oranges entre eux et les fils rouges entre eux pour simuler une cuve en eau.puis j'ai immergé la sonde de t° dans un verre d'eau chaude pour simuler une t° de 50°C.Après la mise en route,deux résistances de la platine sont brûlées, dont une sur laquelle le code couleur a disparu.je suis donc embêté pour avoir la valeur ohmique de cette résistance en vue de son remplacement. Avez-vous une idée?
le 20/02/2015 à 09:18
le 21/02/2015 à 11:11
Bonne continuation à vous et à ce site.
