créé le 18/02/2015 à 14:49
Mon LV ne chauffe plus.
J'ai testé la résistance, qui donne bien 28ohms et pas de contact avec la masse.
J'ai testé la tension envoyée à la résistance :
Dès que j'allume le LV (sans lancer de programme), la tension est d'une 50n de volt, c'est bizarre non?
et ça reste pareil en lancant le cycle.
Sur la carte électronique, il y avait une soudure défaite, comme j'ai pu voir sur des forums, sur d'autres LV ayant le même problème. J'ai refait la soudure mais le problème reste le même
Je ne sais pas trop quoi tester ??
le 18/02/2015 à 15:13
Voyez la tension délivrée par le relais commandant la résistance, connecteur de la résistance défait.
le 18/02/2015 à 16:14
Pour être sûr que je procède de la bonne façon :
Pour faire les tests, il faut bien que je lance un programme ?
Et la résistance devrait recevoir du 220V dès le début du remplissage en eau après la petite vidange du début ?
En déconnectant la résistance, j'ai pris la tension sortant du relai, il n'y a plus que 10V. À l'entrée, il y a bien du 220.
C'est donc le relai ?
Si oui, où me conseillez-vous d'en acheter ?
Au passage, j'ai 2 écrans à réparer, où me conseillez-vous d'acheter des condensateurs ?
Merci !
