créé le 18/02/2015 à 11:22
Mon lave linge démarre, puis après un court instant, s’arrête et les deux voyants de gauche clignotent indiquant une erreur 01 (le hublot n'est pas fermé correctement).
Le hublot est bien fermé et rien ne semble cassé. Le verrou de porte a l'air en bon état et la thermistance une valeur d'environ 1,3kohm.
Je donne ma langue au chat !!
le 18/02/2015 à 11:38
Tenter un shunt sur le contact de verrou de porte, voyez ensuite le résultat pendant le fonctionnement.
le 18/02/2015 à 11:58
Pour tester le verrou de port, je dois faire le shunt entre 1 et 5 ?
le 18/02/2015 à 13:08
le 18/02/2015 à 15:16
Information supplémentaire: la panne s'est d’abord produite une fois de temps en temps, puis de plus en plus souvent et maintenant tout le temps
le 18/02/2015 à 15:24
Voyez les charbons moteur...
le 18/02/2015 à 16:29
J'ai placé le programmateur sur rinçage, la machine a pris de l'eau, le tambour a tourné dans un sens puis dans l'autre...le cycle s'est fait, mais à la fin la pompe est restée active pendant plus de 10 minutes, jusqu'à ce que je débranche la prise électrique. J'ai tenté de placer le programmateur sur fin, mais la pompe à continué jusqu'à ce que je débranche la machine.
En programme essorage , la pompe fonctionne, mais le tambour ne tourne pas...
Là, je ne sais plus quoi faire!!!
le 21/02/2015 à 10:24
Merci d'avance.
