créé le 03/06/2009 à 19:35
lorsque je lance le demarrage de mon lv celui-ci prend un peu d'eau puis se met en vidange avec le voyant qui clignote.
pouvez vous m'indiquer d'ou cela peut provenir
par avance merci.
le 03/06/2009 à 23:56
Le nombre de clignotements indique un code panne. Rubrique doc technique pour plus d'infos.
le 05/06/2009 à 18:02
j'ai refait un essais . lorsque j'appuie sur le bouton départ le voyant de celui-ci s'allume vert on entend la pompe de vidange puis le début du remplissage et rapidement le voyant vert se met à clignoter en continu et le LV se met en vidange puis il s'arrete , le voyant clignote toujours.
je ne peut donc pas compter de clignotement.
merci a+
le 05/06/2009 à 19:02
Il est possible que le débitmètre soit défectueux (Normalement 7 clignotements), car le remplissage n'est effectué que quelques instants.
Voyez aussi la connectique de cette pièce détachée.
