panne LL far LF8200/2
créé le 17/02/2015 à 16:29
bonjour, j'ai 1souci sur mon Lave Linge,lors d'un lancement programme, il prend bien l'eau, le moteur fait mine de démarrer puis s'arrête, le verrouillage porte est tjs actif, aucune leds ne clignote, il reste bloqué comme ca, Je dois débrancher l'appareil pour pouvoir ouvrir la porte, j'ai vérifié les charbons (OK),J'ai voulu faire un essai en essorage seulement, elle vidange bien puis monte en vitesse pendant quelques secondes puis s'arrête, pas de led clignotante, porte tjs verrouillée même si je met le selecteur sur stop.Est ce que celà peu venir de la sécurité de porte ou alors celà vient du module?
le 17/02/2015 à 17:59
Contrôlez la tachymétrie moteur. L'aimant peu être cassé par exemple.
le 18/02/2015 à 14:21
Bonjour, déjà vérifié la tacky (170 ohms), je pense que la valeur est bonne.J'ai refait un test hier soir,le prob est:La sécurité s'enclenche tout de suite sans avoir demandé de prog
Une fois un prog lancé, prise d'eau ok puis on dirait que le moteur s'emballe durant 1 seconde, puis rien, pas de signal erreur.Je voudrais être sur qu'en changeant la platine, je réglerai mes prbs.
j'en ai 2: sécurité porte plus commande moteur
la machine n'est pas vieille
le 18/02/2015 à 14:39
Le bobinage est une chose, l'aimant une autre...
