créé le 17/02/2015 à 13:14
J'ai récement été confronté à une panne de vidange de mon lave linge Arthur Martin electrolux AWF1015 (modèle datant d'une dizaine d'année). Les programmes s'arretaient au moment de vidanger la cuve.
En démontant le carter, je me suis rendu compte que le flexible de vidange aval de la pompe était percé par un bout de métal, ce qui avait causé une fuite d'eau. L'eau était tombée sur la bobine de la pompe etl'avait fait griller.
J'ai donc remplacé pompe et flexible, mais voilà : le problème persiste. Les programmes de lavage s'arretent avant la vidange comme si la pompe n'était pas détectée. J'ai pourtant bien vérifié les branchements, tout a l'air normal.
Est-ce qu'il y a d'autres opérations à faire dans ce cas, comme une réinitialisation du programmateur, ou bien un fusible de la machine à changer (je n'ai pas réussi à les localiser...) ?
le 17/02/2015 à 15:26
voir si la touche arrêt cuve pleine n'est pas enclenché
le 17/02/2015 à 18:51
le 18/02/2015 à 10:43
l’arrêt cuve pleine est une option ,elle ne fait pas partie du programme du bouton de sélection des programmes.
mettait la machine en marche, puis appuyé simultanément sur départ + pause(annulation)
puis coupé la machine.
et faite à nouveau un programme .
le 18/02/2015 à 12:44
