créé le 03/06/2009 à 17:14
merci de vos réponses
le 03/06/2009 à 22:29
Vous pouvez vérifier la pompe de vidange de votre appareil. Voyez la rubrique pièces détachées, section moteur synchrone pour identification.
le 04/06/2009 à 14:08
Ne changer de pièces sur votre machine sans en être sur de vous.Vérifiez la durite cuve pompe de vidange,les ailettes de la pompe de vidange ne doivent pas être obstrué,vérifiez si votre pompe fonctionne,vous devez l'entendre tourné à l'essorage,vérifiez si vous avez bien du 230 volts à ces bornes.cordialement jean-paul
