créé le 15/02/2015 à 12:56
Je rencontre un soucis avec un lave vaisselle Continental Edison CELVB 126FSA.
Il fonctionne parfaitement pendant le cycle, la pompe vidange bien a différents moments.
Le seul problème en fin de cycle de l'eau au fond de la cuve.
En fin de cycle on entend la pompe ronfler mais elle ne tourne pas, j'ai l'impression qu'elle est sous alimentée.
J'ai testé la pompe en direct sur 220v, elle fonctionne parfaitement.
En début et en cours de cycle elle vide complètement le lave vaisselle, lors des différentes phase de lavage RAS.
Lors du démarrage du cycle de séchage, elle se met en route, ronronne mais ne vidange pas.
Qu'en pensez vous?
le 15/02/2015 à 19:35
Si la pompe est alimentée en 230 Q1657AVGW1 au moment du défaut, c'est donc qu'elle est HS.
le 15/02/2015 à 21:07
Un petit nettoyage de l'ensemble et tout refonctionne parfaitement
La pompe vidange bien, pas de soucis
Merci a tous
