créé le 10/02/2015 à 16:57
l eau n arrive pas
j ai testé les enroulements des 2 electrovanne , 3600 ohm
pas de tension qui arrive aux bornes de celui ci.
en entant que "clic" de securité de la porte mais lorsque l on lance un programme rien ne se passe.le voyant marche reste continu et se remet a clignoter.
precision , le lave linge à du tourné 3 mais mais est resté plus d 1 an sans utilisations
j ai retrouvé aussi une cchaussette quasiment dechiqueté dans le filtre sous le tambour et qu il se met en sécurité ?je ne pense pas car il ne fait meme pas le remplissage.
si quelqu un a une piste....
merci d avance
le 11/02/2015 à 09:53
- Ouvrir le robinet d'eau. (hé oui !! ça peut arriver !!)
- Le tuyau d'alimentation d'eau est coudé ou pincé.
- Contrôler la sécurité de porte. (tapoter dessus pour voir s'il réagit)
le 12/02/2015 à 07:45
je n ai pas de tension qui arrive sur l électrovanne double voie après le verrouillage de la porte.(28mv)
lorsque je tourne le bouton programe , la led clignote 3 fois au rouge et repasse au vert
serait ce erreur 03 ?
si oui , pompe de vidage ou conduit bouché ou voir pressostat.
de la mon interrogation
est il possible que la porte se verrouille et n envoie pas l info à la carte electronique ?
un pressostat peut t il se coincé en possition haute ? donnat dont l info cuve pleine ?
merci pour votre aide
le 12/02/2015 à 12:46
Faites une tentative sur un essorage seul, puis sur une vidange seule.
