créé le 10/02/2015 à 10:45
de plus en plus fréquemment (maintenant toujours )au demarrage le lave vaisselle vidange puis charge l'eau puis affiche F11 et enfin vidange et s'arrete.En insistant ça finissait par fonctionner (plus maintenant!)
le 10/02/2015 à 10:52
Code panne f11 Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
le 10/02/2015 à 11:34
J'ai controlé le detecteur optique ,les pales tournent bien quand l'eau arrive et au metrix l'info bascule quand les pales tournent .Si je debranche le capteur j'ai la panne F6 .Donc a priori c'est pas le capteur optique
le 10/02/2015 à 15:47
ok pour le détecteur otique de présence eau
se que dit la carte électronique ? tu ne répond pas au sujet de cette question?
le 10/02/2015 à 16:22
et je fais comment pour controler la carte electronique?
le 11/02/2015 à 15:01
tu dépose la carte et tu regarde visuellement si tu ne vois pas de composant brulé par exemple ,ou une soudure douteuse.
