créé le 09/02/2015 à 23:14
- VEDETTE VEF6116
Ma machine a vraiment beaucoup de mal à sécher. Le linge reste mouillé même après plus de 3h de séchage avec peu de linge. Celui-ci est bien chaud à l'ouverture mais très humide.
Que peut-on vérifier ou faire pour régler ce problème ? La machine a 3 ans.
le 10/02/2015 à 10:58
comme tout appareil il faut un minimum d’entretien
donc commencer par nettoyer tous les filtres
le 10/02/2015 à 11:37
Comment accéder aux filtres ?
Le seul filtre que j'ai trouvé c'est en bas une petite trappe qui vide l'eau et qui récupère les saletés que j'ai évidement vidé.
Dois-je vidé un autre filtre ? J’ai joint la vue éclaté en PDF si quelqu’un peut m’aiguiller.
le 10/02/2015 à 11:45
le 10/02/2015 à 11:58
Un démontage et nettoyage complet du circuit séchage est souhaitable pour ce type de défaut. Les peluches de linge peuvent freiner l'air chaud et générer le problème.
le 10/02/2015 à 17:26
