créé le 01/06/2009 à 23:00
Je vous expose rapidement mon problème:
Je possède un lave-linge Ariston AVXXF137, et ce matin en lançant un programme de lavage , l'eau se remplissait continuellement sans s'arrêter.
J'ai du faire une vidange pour récupérer mon linge.
Les fonctions essorage et vidange marchent très bien mais impossible de lancer un autre programme sans que l'eau ne se charge continuellement...
D'où pourrait provenir le problème?
On m'a parler de pressostat???
Je suis désespéré, si quelqu'un pouvait m'aider à diagnostiquer le problème , merci beaucoup
PS: je n'y connais pas grand chose en pièce électroménager
le 01/06/2009 à 23:20
Effectivement, les premiers points à vérifier sont le pressostat et sa chambre de compression.
Rubriques pièces détachées pour plus d'infos.
le 02/06/2009 à 16:05
Je vous remerci pour la confirmation
Cependant je ne sais pas quelles manipulations je dois faire......dois-je tout démonter?
De plus, je souhaitais nettoyer le filtre de vidange qui en principe sur les autres machines est visible, mais là je ne vois pas où il se situe???
le 02/06/2009 à 16:13
pas de filtre de pompe sur cette appareil, ais celle-ci est accessible par le dessous.
Coté démontage, commencez par le dessus de a machine puis par l'arrière.
