créé le 08/02/2015 à 10:49
-il y a quinze jours, la cuve a débordé, la vaisselle n'était pas lavée
-depuis je l'ai nettoyé dedans, dessous;
-aujourd'hui il vidange, remplit mais pas assez (vidange en permanence ?), le bras du bas tourne mais pas celui du haut (l'eau sort des deux bras), l'eau n'est pas chaude et le programmateur semble rester bloqué sur le remplissage. Parfois il tourne tout seul, parfois reste bloqué.
Merci si quelqu'un peut avoir une idée du problème qu'il peut y avoir
le 08/02/2015 à 12:40
Vérifiez pressostat, son tuyau et chambre de compression.
le 08/02/2015 à 19:50
La chambre de compression et son tuyau pas de problème, en revanche j'ai du mal à voir ce qu'est le pressostat.
Et rectificatif : le bras du haut tourne aussi depuis tout à l'heure, mais le programmateur reste toujours bloqué en période de remplissage, et j'ai l'impression que la cuve n'est pas suffisamment remplie, comme si l'eau partait au fur et à mesure, et elle ne chauffe pas
le 09/02/2015 à 09:57
