créé le 07/02/2015 à 17:47
le lave vaisselle vidange au depart, puis prends l'eau et commence son cycle de prelavage, au bout de 10mn environ , la vidange s'enclenche, et la il ne se vide pas
j'utilise la touche annulation et a ce moment la il se vidange
j'ai nettoyé le circuit de vidange, teste la pompe, et nettoyé la chambre de compression
et la toujours pareil
Merci de vos conseils
le 08/02/2015 à 12:36
Le défaut apparaît sur tous les programmes, ou seulement sur le trempage ?
le 08/02/2015 à 12:42
le defaut apparait sur tous les programmes
Normal, eco, intensif
le 08/02/2015 à 14:01
Vérifiez si la vaisselle est aspergée, si l'eau est chauffée.
le 08/02/2015 à 14:18
Un lave vaisselle comme vous savez, vidange, ensuite effectue un prelavage, vidange, et ensuite fait son cycle de lavage
ma question est pourquoi la vidange ne se fait pas ,, carte electronique qui ne donne pas l'ordre)
Pour info le lave vaisselle chauffe normalement, j'ai teste avant de communiquer sur le forum
le 08/02/2015 à 14:40
le 08/02/2015 à 17:22
Re test
J'ai choisi progamme Eco
Donc vidange , puis remplissage, brassage des bras et chauffage, ensuite le lave vaisselle ne s'arrette plus, il fonctionne depuis 1h30 sans tenter de vidanger
le 08/02/2015 à 19:20
le 08/02/2015 à 19:31
j'ai choisi normal
Donc vidange, prise d'eau, le prelavage dure 10mn et la la vidange ne se fait pas
le prelavage se fait eau froide, donc la sone de temperature me semble pas concerné
cdlt
