créé le 07/02/2015 à 14:56
ce matin en lançant un cycle de nettoyage de mon lave-vaisselle, celui-ci s'est bloqué entre deux programmes. La vaisselle est restée sale.
En retirant le filtre, j'ai remarqué que le fond de cuve était plein d'eau. En lançant un nouveau cycle, j'ai remarqué que l'eau se purgeait. Mais au moment du cycle ou l'eau doit rentrer dans le lave-vaisselle, rien ne se passait. La résistance par contre chauffait correctement.
J'ai vérifié les points suivants:
- tuyau d'alimentation en eau (robinet vers lave-vaisselle) est ok et l'eau peut circuler
- Aucun cycle de lavage ne fonctionne
- J'ai dévissé toute les vis visibles dans le lave-vaisselle et ai nettoyé les pièces qui pouvaient se détacher.
J'ai entendu dire que cea pouvait venir de l'électrovanne d'entrée d'eau mais je ne sais pas où elle se situe. J'ai vu aussi que cela pouvait venir de la chambre de compression (je ne sais pas non plus où elle se trouve exactement) ou du moteur.
Merci de m'orienter sur la cause de cette panne.
Thibaut
le 08/02/2015 à 12:30
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit asperger l'eau...Vérifiez donc sa turbine dans un premier temps.
le 08/02/2015 à 20:23
Que dois-je vérifier exactement sur la pompe de cyclage svp (désolé je n'y connais pas grand-chose). D'ailleurs, cette pompe de cyclage, est-ce la même qui vidange le lave-vaisselle, car la vidange marche très bien si le fond de cuve est remplit d'eau.
Thibaut
le 08/02/2015 à 20:31
