créé le 07/02/2015 à 13:47
J'ai remis ma machine en route plus rien et elle affiche depuis 0.00
Merci de m'aider pour la remettre en route
le 08/02/2015 à 12:32
Le défaut rencontré à sans doute détérioré l'électronique. Il faut dans un premier temps trouver l'origine du problème, puis vérifier l'électronique. Commencez par contrôler l'isolement de la résistance à l'ohmètre.
