reparer une cuve en carboran
créé le 01/06/2009 à 22:48
Un bout de tissu s'est logé entre la cuve et le tambour, à formé une boule,résultat ,la cuve s'est percée. J'ai récuperé le morceau cassé. Peut-on le recoller (matière carboran electrolux)ou avez-vous une astuce pour reboucher le trou. Diametre 3 cm
Merci d'avance pour la réponse
le 01/06/2009 à 23:18
il existe une résine spécial pour reboucher les fissures et trous. Celle-ci durcit et est parfaitement étanche. Voyez avec notre partenaire en pièces détachées, il doit proposer ce genre de produit.
le 09/07/2009 à 11:02
Merci à Sebmenager pour la réponse. J'ai utilisé de la loctite 3430 (10 euros le tube 24ml magasin pièces détachées à toulouse)j'ai gratté les bordures du trou plus un peu autour sur la cuve avec un couteau dentellé pour une meilleuse prise, laissé sécher.Depuis j'ai fait plusieurs lessives, plus de problème de fuites.Economie minimum 300 euros pièces et main d'oeuvre.Finalement c'est très simple de démonter une machine à laver; J'ai fait des photos au fur et à mesure du démontage elle m'ont bien servies.Encore merci pour le tuyau
