créé le 05/02/2015 à 19:35
Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume au tableau de bord de ma machine.
Je soupçonne le fusible qui se trouve dans le tableau de bord sur le bouton M/A situé sur le couvercle supérieur . Quelqu'un saurait-il comment on peut démonter le panneau du couvercle sur ce modèle pour accéder au bouton ?
slts
le 06/02/2015 à 10:07
avant de déposer le bandeau ,il faut vérifier
- la présence de courant sur la prise (applique)
- contrôler présence de courant sur le contact de porte (voir même le contact)
je ne pense pas avoir de fusible de protection sur la carte
moi je pencherais plutôt une panne de carte électronique si tout est bon de se que j'ai dit plus haut.
le 07/02/2015 à 12:16
le courant arrivait partout et d'après le plan électrique que j'ai trouvé caché à coté du circuit imprimé principal en haut à l'arrière de la machine il y a un fusible sur le bloc bouton M/A et ouverture Couvercle.Il est inutile de démonter le contre couvercle :Le bandeau se déclipse en soulevant sa partie supérieure (en bas une partie du bandeau tient dans une fente) Le fusible était bien grillé (je pense suite à un balourd lors de l'essorage) C'est un 6.3A 250V 5X20 céramique temporisé. Aprés l'avoir remplacé :OK tout se rallume, problème résolu
Slts
