créé le 01/06/2009 à 16:32
j'ai un lave vaissel Siemens Lady plus 283, qui vient d'être installer. Lors du remplissage j'ai vu une petite fuite d'eau. J'ai démonté les panneaux et j'ai trouvé l'origine de la fuite. Il y a un tuyeau qui remonte sur le dessus du lave vaissel et qui arrive sur un autre tuyau, et là il y a deux sorties possibles soit ça part dans le lave vaissel soit ça sort directement par terre.
C'est une sorte de trop plein je suppose.
Est ce que cela peut être du que mon lave vaissel n'est pas de niveau, faut il que je ferme un peu mon arriver d'eau, ou est -ce que je peux tout simplement boucher cet orifice?
Merci pour vos réponses
le 01/06/2009 à 23:00
cette durite est peut-être connectée directement sur le remplisseur (Flanc gauche).
le 02/06/2009 à 18:47
une petite photo pour vous montrez
