code erreur A1 sur lave vaisselle indesit dsg 573
créé le 05/02/2015 à 00:33
Bonjour, j'ai bien lu sur votre forum que le code a1 coorespond à une fuite dans la cuve de récuparation d'eau du socle dans lequel j'ai vu effectivement un flotteur relié à un contacteur qui permet de mettre l’appareil en sécurité. le problème est qu'il est difficile de localiser la fuite.Quelle astuce pouvez vous me donner pour détecter celle-ci,sachant que cet appareil est quasi neuf mais il n'a pas servi pendant un bon bout de temps.serait-ce un joint ayant perdu de l'étanchéité?
le 05/02/2015 à 10:16
Retirer la tôle de fond, et mettez l'appareil en marche, vous pourrez visualiser l'origine de la fuite par l'écoulement sur le sol. Vous pouvez également le surélever pour mieux y voir.
le 05/02/2015 à 16:20
Merci pour l'info, j'avais effectivement envisagé de mettre le LV sur des tréteaux pour mieux visualiser l'écoulement.
