créé le 03/02/2015 à 21:07
Depuis aujourdhui, mon lave linge LADEN EV8589 fait un bruit aigu lorsqu'il monte dans les tours.
Le bruit ressembke a de la ferraille qui frotte genre avec une moleuse sur de l'acier.
J'ai démonté les parois pour regarder.
- Aucune trace de coulure sur les paliers
- sans courroie, le tamboure tourne librement et sans bruit (mais lancé la main a petite vitesse)
- la moteur tourne a la main mais fait un peu de bruit.Est ce que ca peut etre le moteur ?
le 04/02/2015 à 09:10
d'après ce que vous dite, c'est le moteur (roulement qui à faibli)
donc à changer.
le 04/02/2015 à 09:15
Merci pour ce retour.
Après réflexion, je me dis que le seul frottement "normal" possible sur le moteur sont les charbons.
Donc si j’enlève les charbons, le moteur ne doit faire aucun bruit en tournant, c'est bien ça ?
SI oui, alors je pourrais incriminer les roulements moteur.
Autre point, avez vous une doc ou un éclaté pour voir comment démonter le moteur et ses roulements ?
le 04/02/2015 à 10:38
Retirez la courroie d'entrainement tambour et voyez si le bruit persiste.
le 04/02/2015 à 21:57
Ce soir j'ai démonté le moteur.
Les charbons font encore un bon 1,5cm
Le bruit du moteur s'est bien atténué après avoir mis un peu d'huile sur le roulement côté courroie.
Après remontage, il n'y a plus de bruit mais je trouve qu'on entend un peu plus les biles du roulement.
Pour le moteur, il est assemblé avec des genres de boulons sertis. Du coup pas si simple de changer le roulement.
A voir dans la durée
