créé le 03/02/2015 à 20:01
L'afficheur indique "E15" et je n'arrive plus a l'arrèter (le bouton M/A est inefficace).
J'ai déjà démonté le filtre,la pompe tourne normalement mais elle fonctionne(par intermittence) même quand j'ouvre la porte.
Peut on me renseigner sur ce problème.
le 04/02/2015 à 09:21
l'erreur E15 (l’aquastat est enclenché)
signifie une fuite d'eau, donc il faut chercher la fuite la réparer et tout rentrera dans l ordre
le 04/02/2015 à 18:25
Je te remercie pour tes renseignements,c'était bien l'aquastat qui était enclenché.
J'ai fait comme on me l'a indiqué,j'ai penché mon LV de 40° pour remettre le flotteur en place et tout est revenu normal.
