créé le 03/02/2015 à 16:37
depuis hier mon lave vaisselle ne fonctionne plus (plus de voyant, plus d'affichage)Sur la carte d'alimentation j'ai le 230V qui arrive. Par contre sur la carte de commande du bandeau j'ai 1.2V. Est-ce normal ? En faisant des tests de tension, lorsque j'ai débranché la carte de commande, ma machine c'est mise à vidanger. Dès que je rebranche elle ne vidange plus ( j'ai remis de l'eau pour les tests). Est-ce la platine de commande qui est HS? Peut-on faire des test pour la testé ?
Merci pour vos réponse.
le 03/02/2015 à 18:45
Pas vraiment de test à faire, mais vous avez sans doute trouvé l'origine du défaut. Le module, alimenté, laisse à penser qu'il est defectueux puisque ne s'allume pas.
