créé le 02/02/2015 à 23:01
je possède une machine a laver whirlpool AWE8760GG ma machine ne fonctionne plus lors de la dernière mise en marche elle ne s'est pas mise en route elle est mise à clignoter en indiquant le code f22. j ai voulu faire une vidange comme indiqué sur la notice mais sans succès,le programme ne démarre pas et la machine se remet à clignoter en indiquant f22
de quoi cela peut il provenir? urgent -en vous remerciant de votre aide- cordialement
le 03/02/2015 à 12:34
Votre appareil doit être doté d'un moteur monté directement sur l'axe tambour.
L'anomalie est située entre la carte électronique de commande générale, et celle commandant le moteur. Il faut donc voir si la connectique entre ces deux carte est bien effective.
A défaut, il faudra incriminer le module de commande moteur en premier lieu.
le 03/02/2015 à 21:52
Merci pour votre réponse si rapide mais comment voir si la connectique entre les 2 cartes sont bien effectives, où se trouvent -elles? je n'y connais rien
le 04/02/2015 à 11:05
