créé le 02/02/2015 à 20:10
Mon sèche linge Miele T7644c ne s'allume pas.(rien du tout, aucun voyant)
De temps en temps, il s'allume deux secondes et s’éteint aussitôt. Le courant arrive bien au filtre anti parasitaire (tester au multimètre) qui lui même l'envoi à la carte électronique de commande.
La carte électronique est bien alimentée puisque j'ai testé la fiche qui vient du filtre anti parasitaire et qui se connecte à ladite carte est là j'ai bien du 230V. J'ai changée la sécurité de porte, pour rien, le problème persiste.
Problème de carte électronique ou autre?
cordialement,
le 03/02/2015 à 12:25
Oui, c'est possible, souvent une anomalie sur les condensateurs du module.
le 03/02/2015 à 15:50
