créé le 01/02/2015 à 19:19
Apres avoir eu le code defaut e8 mon lave-vaisselle s’est bloqué.
Impossible de remettre a zéro le défaut ; ouverture fermeture de la porte, mise hors /en service rien n’y fait .
Je ne peux plus changer de programme ni annuler.
Comptant sur votre aide et sur vos retours
le 01/02/2015 à 21:47
Marque: SMEG Type:LVF 613
Faut-il démonter, nettoyer, ou changer la vanne d'aspersion alternée pour effacer le défaut et pouvoir relancer le L.V ?
le 02/02/2015 à 14:54
C'est en effet une anomalie de vanne d'aspersion alternée.
Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 21/02/2015 à 19:14
Je déterre un peu le post, car je ne m’en sors pas.
J'ai bien démonté la pompe de cyclage, mais je n’ai pas vraiment pu faire grand-chose. J’ai vu un peu de graisse noire ?!
Impossible de désolidariser la turbine du moteur. J'ai mis un peu de dégrippant où j'ai pu (au niveau de l'axe) mais bon...
En plus je ne suis pas certain que ce soit le moteur à changer, vu le prix (env 100 euros).
Quand je fais un programme de lavage, tout à l’air de bien fonctionner, au bout de 45 min le code panne reapparait
Je joins un lien pdf (vue éclatée), si quelqu’un peut me confirmer que la pompe est la référence 60465, (tout en bas).
Merci de votre aide
