créé le 30/01/2015 à 15:31
Que faut t'il vérifier??
Merci de votre réponse
le 30/01/2015 à 19:05
F22= défaut de communication entre les modules de puissance du moteur et celui de commande/affichage.Pas d'autre solution que de faire appel à un dépanneur agréé par la marque.
le 31/01/2015 à 09:31
J'ai ouvert la bête et comme indiqué sur une autre page de ce forum, il y a une partie du circuit de la carte électronique de puissance qui est grillé (fusibles incorporés fondus??)
Je vois pour remplacer cette carte.
le moteur semble bon, mesure de résistance des 3 enroulements identiques.
A suivre...
