créé le 30/01/2015 à 14:43
Voilà, étant en déplacement, ma femme vient de me prévenir que la machine à laver (Modèle dans le titre), ne fonctionne plus. En fait, elle charge le linge, fait sa programmation, et appui sur le bouton Départ (Qui clignotait =normal). Après quelques secondes ou rien ne se passe au niveau de la machine, celle-ci indique que le lavage est terminé sans avoir indiquer de défaut. Voilà, je n'ai pas d'autres infos pour le moment. Si quelqu'un à une petite idée. Je suis preneur. Merci à vous tous.
le 30/01/2015 à 15:29
contrôler le verrouillage de porte
Le couvercle n’est pas fermé correctement.
La fonction “Verrouillage des touches” a été activée (si celle-ci est disponible sur
votre modèle). Pour débloquer les touches, appuyez simultanément sur les touches
température et essorage et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le
symbole de la clef s’efface à l’afficheur et le programme peut être démarré.
le 30/01/2015 à 22:31
