créé le 31/05/2009 à 17:04
Je subissais des dijonctions régulières au niveau de mon 30mA et ai pu isoler le LV comme étant la source de ce défaut de terre.
J'ai donc entrepris de le dénudé et de vérifier la résistance tunnel. Or elle n'est pas en défaut, la continuité est bonne et il n'y a pas de continuité avec la carcasse du LV.
Je sêche un peu sur le sujet...
le 01/06/2009 à 10:36
Avez-vous bien vérifier que la continuité est présente entre la carcasse de l'appareil et la surface de la résistance tunnel ?
Vous pouvez sinon orienter vos recherches vers le moteur, ou une fuite s'écoulant sur un organe électrique quelconque.
le 01/06/2009 à 21:55
J'ai trouvé ma panne, un cable sectionné dans la porte. Ce sont vos conseils qui ont orienté ma recherche.
Merci encore.
