créé le 27/01/2015 à 23:21
Je n'ai pas utilisé mon lave vaisselle depuis 3 ans. J'aimerais savoir si je dois faire quelque chose avec les résines? désinfecter, changer de pot... Sachant que de l'eau à stagner dedans 3 ans.
J'ai désinfecter et nettoyer le circuit de cyclage d'eau mais pas le circuit d'arrivée (adoucisseur et pot à sel).
le 28/01/2015 à 10:04
fait un lavage à vide
avant cela ,vider le pot à sel complet.et mettre du sel neuve.
- le bac à sel doit être rempli a ras bord, c'est pour cela que lorsqu'il sont neuf, il faut le faire manuellement
- la régénération se fait chaque fois en fin de lavage si ton appareil n'est pas muni d'électronique, seulement le réglage de la dureté ne joue pas sur le nombre de régénération, mais sur la quantité d'eau salée envoyer dans les résines!
- La régénération sert a nettoyer les résines, donc toute l'eau utilisée pour les lavages, rinçages, passent par les résines
le 28/01/2015 à 13:30
Merci de la réponse, je vais essayer cela.
