créé le 30/05/2009 à 22:33
le 30/05/2009 à 22:43
Il est fort possible que le niveau d'eau entrant dans l'appareil ne soit pas vu oar l'électronique.
Vérifiez donc la chambre de compression et le pressostat (Rubrique pièce détachées).
le 30/05/2009 à 23:29
le 31/05/2009 à 10:07
Comptez 60€ d'intervention + une pièce si necessaire.
Vérifiez au moins la chambre de compression.
le 31/05/2009 à 17:03
Alors, j'ai vérifié la chambre de compression
(que j'ai eu du mal à trouver...)elle etait propre sans obstruction avec un peu d'eau dedans que j'ai enlevé.Avec une seringue j'ai soufflé dans le tuyau qui relit au pressostat et j'ai entendu 3 clics successifs et 3 autres en aspirant.J'ai remis la machine en marche et idem:après 15 a 20sec de remplissage il y a un petit clic puis un soubresaut au niveau de l'arrivée d'eau puis une vidange et plus rien (fin de cycle).Que puis je faire en plus??je vous remercie
le 01/06/2009 à 10:31
Le clic que vous entendez est certainement celui du pressostat qui donne l'information niveau atteint.
Il est ensuite possible que le moteur tente un rotation qu'il n'arrive pas à voir, vérifiez donc sa connectique.
