créé le 26/01/2015 à 01:39
Mon sèche linge Miele T7644c ne s'allume pas.(rien du tout, aucun voyant)
De temps en temps, il s'allume deux secondes et s’éteint aussitôt. Le courant arrive bien au filtre anti parasitaire (tester au multimètre) qui lui même l'envoi à la carte électronique de commande.
La carte électronique est bien alimentée puisque j'ai testé la fiche qui vient du filtre anti parasitaire et qui se connecte à ladite carte est là j'ai bien du 230V.
Problème de carte électronique ou autre?
cordialement,
le 26/01/2015 à 10:39
voir sécurité porte, avant d'incriminer la carte électronique
le 26/01/2015 à 22:04
Comment tester le verrou de porte? Quand pensez vous webmaster, verrou de porte ou carte électronique? car dans plusieurs forums de sites différents, un coup c'est la porte comme le dit huggy, d'autres c'est la carte...
cdlt
le 26/01/2015 à 22:10
le 27/01/2015 à 20:12
vous n'avez toujours pas répondu à ma question webmaster?
le 02/02/2015 à 09:59
J'ai le même problème que cccc11111, la sécurité de porte a été changée, mais le problème demeure. Quel est votre avis?
cdlt
